Дропы (фрирайд )
| DaHTucT | Дата: Воскресенье, 21.09.2008, 23:55 | Сообщение # 16 | Статус: Offline |
| Matt, 3. это то я понял, но почему? по идее жеж двухподвес для того и создан... разве удар получается намного сильнее при дропе на плоскость?...
| Matt | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 04:00 | Сообщение # 17 | Статус: Offline |
| заметь на плоскач никто не дропает(кроме гопников на аистах),какой бы ни был вел,хоть супер мега с 300 мм подвески, если это плоскачь его приплющит шипестец, если реч идёт о настоящих дропах а не фигне какойнить в полтора метра
| DaHTucT | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 09:38 | Сообщение # 18 | Статус: Offline |
| думаю, гопники на аистах очконуть дропонуть с 10м дропа:) а я читал, вроде на Х-байкерс, что дна подвесе даже с 1-1.5м дропать на плоскость нехорошо, но если ооч хочется - можно:)
| yasen4 | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 18:18 | Сообщение # 19 | Статус: Offline |
| помоему многое зависит от техники. плоскачь требует наверное более отработанной техники дропанья
| PIKE | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 20:12 | Сообщение # 20 | Статус: Offline |
| Да мона и на хардтэйле дропнуть на плоскач метра с 2х, но мне кажется это актуально, только если сопровождается какой-нить фишкой... А так это тупо удар, который ты и велосипед конечно выдержишь, но это как то неприятно!!!
| yasen4 | Дата: Понедельник, 22.09.2008, 20:54 | Сообщение # 21 | Статус: Offline |
| и начинается "устование" железа !
| PIKE | Дата: Вторник, 23.09.2008, 10:09 | Сообщение # 22 | Статус: Offline |
| Ну а что поделать...для чего оно тогда нужно???!!!
| DaHTucT | Дата: Вторник, 23.09.2008, 11:45 | Сообщение # 23 | Статус: Offline |
| Докладываю разведданные вчера мною был обследован район примерно между ул. Завертяева и р. Омь на предмет обнаружения дропов разной степени сложности. мною обнаружено масса достойных мест для дропа на склон и на плоскость начиная с 2м дропов для нубов заканчивая дропами в 5м и более. всё это находится в окрестностях трассы для автокросса (или тип того) под названием "Автодок". также в округе обнаружены трассы для экстремального и неочень ДХ. всё это с прекраснейшим видом на ТЭЦ-5. в общем, место портясное. и диртерам там найдётся занятие. мною обнаружен (видимо, рукотворный, наваленный при постройке трассы) рельеф, который можно использовать как дирт. при нём имеется естественная разгонка, заканчивается достаточно пологим склоном. высота дирта от начала склона - 1.5-2м. фотографий нет ибо мой цыфровой агрегат здох при попытке сделать первую фотографию... расстояние от 21-амурской порядка 5км зыж... кого заинтересовало - обращайтесь, прокачу до места...
| PIKE | Дата: Вторник, 23.09.2008, 17:15 | Сообщение # 24 | Статус: Offline |
| Дирт )))
| DaHTucT | Дата: Вторник, 23.09.2008, 19:59 | Сообщение # 25 | Статус: Offline |
| ну меня жеж все поняли:)
| yasen4 | Дата: Вторник, 23.09.2008, 20:59 | Сообщение # 26 | Статус: Offline |
| Tanchik | Дата: Четверг, 19.02.2009, 23:43 | Сообщение # 27 | Статус: Offline |
Стиль: По ступенькам через руль :)
| DaHTucT, закатала тама я все , для дерта ничего хор нет, строить - разнесут во время проведения там авто гонок, а так, дропаться, можно
Я несусь!
| DaHTucT | Дата: Пятница, 20.02.2009, 09:24 | Сообщение # 28 | Статус: Offline |
| да впринципи район там благоприятный, там дальше везде вдоль берегов оми обрыв и рядом садовые участки. тоесть ктонить лишний там шариццо врядли будет, а если будет то чегото разносить ему будет не резон:) мож там гденить ещё овражек есть, где подропать можно... нужно эту местность поподробнее осмотреть:)
