Evolve24" !!!
| Matt | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 22:53 | Сообщение # 1 | Статус: Offline |
| Встречаем чудо моей геноинжерии Evolve на 24-ых колёсах! Байк собран для стрит-триала. Проведённая работа: Гринд обода, полики, установка проставок под рулевую чтоб поднять раму на 3 см, установка крэйзибустера снизу на длинных болтах чтоб поставить Vee, фиксация крэйзибустера стальными хомутами для надёжности, запилен руль на 3 см. Планируется установка 3ёх скоростей 12T,13T,14T , ещё установка удобной сидушки))) - Рама Evolve 08 - вилка Evolve хромоль - рулевая колонка интэгрированые промы - вынос ECHO - руль ATOM DH запилиный =>640мм - грипсы Echo - каретка VP 128 - шатуны ZHI 170мм - педали DMR V8 - цепь KMC 810 - фривил ACS - рокринг NEON - звезда 14t - торм. ручк Avid FR5 переднее колесо: - втулка NOVATEK - обод DM24 - камера 24x2.1 - покрышка Hookworm 24*2,5 - пер.тормоз AVID BB7 заднее колесо: - втулка Xenium с фикс барабаном - обод DX32 - камера 24x2.5 DH 500грам! - покрышка Maxxis Holly Roller - Зад.тормоз Crazyбустер+бустер ZHI+ви какието+тефлон+алигатор+полики=ад=) вес 11кг Получилась база 1055\+2\385
| zliden55rus | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 23:09 | Сообщение # 2 | Статус: Offline |
| димас?!?!?! ты без хомутов можешь хоть иногда???
| Matt | Дата: Понедельник, 16.02.2009, 23:12 | Сообщение # 3 | Статус: Offline |
| это мой стайл
| BAGUREZ | Дата: Вторник, 17.02.2009, 14:02 | Сообщение # 4 | Статус: Offline |
| хааааааааа)))точно точно стаил)
| Antony | Дата: Вторник, 17.02.2009, 21:21 | Сообщение # 5 | Статус: Offline |
Борд(кратко) : K2 Access
| Хотелось бы увидеть его в деле)
| Vit | Дата: Четверг, 19.02.2009, 15:26 | Сообщение # 6 | Статус: Offline |
Борд(кратко) : нет такой штуки =((
| Опиши хоть что дало в итоге 24"??? выдергиваться стал легче??? сколько в весе выиграл примерно??? Добавлено (19.02.2009, 15:22) --------------------------------------------- вилочку мягкую не думал поставить? Добавлено (19.02.2009, 15:26) --------------------------------------------- ...или вынос покороче...
Спорт - это жизнь! Экстрим - стиль жизни!
| Matt | Дата: Четверг, 19.02.2009, 21:11 | Сообщение # 7 | Статус: Offline |
| Quote (Vit) Опиши хоть что дало в итоге 24"??? выдергиваться стал легче??? сколько в весе выиграл примерно??? ну вобще на 24 колёсах легче крутить градусы, полегче будет, ещё фишка в том что при продёрге на 26 колёсах можно взять мелкий парапет при короткой базе а на 24 я смогу выше парапет взять, в весе выйгрыш, да ну и канешно наличие седла :)) эта моделька под стрит-триал. Настоящий тэст райд будет в марте так как на сликах делать нечего по снегу. Как по настоящему опробую расскажу плюсы и минусы Quote (Vit) вилочку мягкую не думал поставить? ...или вынос покороче... Вилка будет жёсткая, мягкие мне ненравятся...тяжёлые и "съедают" все усилия. Вынос будет короче, будет 3 скорости 12t,13t,14t мне их как раз хватит для стрита и триала, только переклюк будет не на петухе, буду делать самодельный на ось, так как раздолблю я на петухе его.
| Vit | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:24 | Сообщение # 8 | Статус: Offline |
| диск на жопу не хош???по весу вроде стока же выйдет.... Добавлено (20.02.2009, 13:18) --------------------------------------------- Вопрос: как у тебя так цепь идеально натянута? дропы вроде ж вертикальные... Добавлено (20.02.2009, 13:24) --------------------------------------------- я когда на своем шутере СС делал, то столкнулся с проблемой: цепь висела, если убирал звено - не хватало, пришлось саморучно делать переходник, чтоб убрать пол звена, тогда все нормально встало...
| Matt | Дата: Пятница, 20.02.2009, 13:31 | Сообщение # 9 | Статус: Offline |
| Quote (Vit) диск на жопу не хош???по весу вроде стока же выйдет.... мне нужен сзаде стоп кран. Quote (Vit) Вопрос: как у тебя так цепь идеально натянута? дропы вроде ж вертикальные... есть цепи которые идеально подходят... на моём бионике перья 380 звезды 18 к 15 на евольве перья 385 звёзды 18 к 14 тут я не ожидал что чётко встанет но походу повезло Цепь кмц 810 она у меня чётко встаёт А когда растягивается просто выкидываешь и берёшь новую)) раз в сезон меняю цепь. тут нада просто подобрать нужную цепь и всё встанет шикарно, вот как на моём бионике
| DaHTucT | Дата: Пятница, 20.02.2009, 14:17 | Сообщение # 10 | Статус: Offline |
| офф... посмотрел на твоего бионика, вспомнил, как ты хотел дырки крадватные зделать на заднем ободе... я знаю, чем их можно замутить проще и аккуратней. интересно - стучи в аське обсудим.
| Di2blo | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 14:58 | Сообщение # 11 | Статус: Offline |
| на эвольв вилку тебе нормальную нужно
