Вии или мага?
MattДата: Четверг, 12.02.2009, 23:01 | Сообщение # 1 | Статус: Offline
Вот написал небольшую статейку по этому вопросу, думаю многим будет интересно почитать.
Речь идёт о хорошо настроеных и работающих тормоза XTR и Magura HS33
XTR
1)XTR 2000 ручка AVID FR5 200
2)CRAZYбустер 1600
3)бустер ECHO Ve 850
4)тефлоновый трос 150
5)рубашка алигатор 1м 80
всего 4880
HS33
1)HS33 3100
2)рычаг ECHO 1000
3)колодки 550
4)бустер 1000
всего 5650
плюсы норм настроенного XTR:
-мощь! если с 2мя бустерами канешь, а то разожмёт перья и всё.
-при поломки ручки не нада выкладывать 2 тыс
-при ударе по рубашке, даже если она лопнет ничё не потечёт и всё будет работать
-в любых условиях работает щас в -20 катаюсь
минусы:
- чуствуешь небольшую ватность, у меня даже 2 бустера разжимает))
- чёткость торможения не такая как у маги.
- вес 2 бустера по 100 допустим +XTR 220+ручка 80+болты с тросом и рубах.50будет550гр
плюсы норм настроенного HS33:
- вес
- резкость торможения
минусы:
- не такой мощный как XTR
- при поломки ручки либо троса дорогостоящий ремонт с прокачкой
- сложнее настроить
Вывод:
оба тормоза на любителя....
получается так что при маге палучаешь резкий и приятно нажимающийся на ручку тормоз а при XTR получаешь мощный и не прихотливый ...
P.S. в видосах про падения замете как часто подводит тормоз...подумайте над этим.
GOЛДДата: Пятница, 13.02.2009, 16:08 | Сообщение # 2 | Статус: Offline
biggrin однозначно вии..,но я все равно за магу,ибо не я выбрыл ее,а мага выбрала меня
BAGUREZДата: Пятница, 13.02.2009, 16:20 | Сообщение # 3 | Статус: Offline
одназначно вии,хрен с этой ватой и весом...а четкость на любителя. dry
zliden55rusДата: Суббота, 14.02.2009, 12:23 | Сообщение # 4 | Статус: Offline
вии +
MattДата: Пятница, 03.04.2009, 13:57 | Сообщение # 5 | Статус: Offline
zliden55rus, правельно ты сказал не давно на улке что
мага для тех кто на 200% прощитывает своё катание
Добавлено (03.04.2009, 13:57)
вот Штучный приезжал...у него мага ваще 0 )))
как будто вообще без тормоза...но он всё вывозит техникой...
GOЛДДата: Пятница, 03.04.2009, 15:30 | Сообщение # 6 | Статус: Offline
ну так это отлично.. значит мага дает плюс 100500 к технике
MattДата: Пятница, 03.04.2009, 21:34 | Сообщение # 7 | Статус: Offline
это означает что мага не простит тебе ошибки smile и проскальзнёт
