Поговорим о гудроне...
| BAGUREZ | Дата: Вторник, 14.10.2008, 23:29 | Сообщение # 1 | Статус: Offline |
| сегодня значит я задался мыслёю...-какой гудрон лучше???мокрый?сухой?сырой?теплый?плавленный?твердый?мягкий....и т.д... давайте поделимся опытом какой лучше???для размышления фото на тему....
| BAGUREZ | Дата: Вторник, 14.10.2008, 23:31 | Сообщение # 2 | Статус: Offline |
| грузись....
| Matt | Дата: Вторник, 14.10.2008, 23:43 | Сообщение # 3 | Статус: Offline |
| я слышал его с чем то разэтовают чтоб он зимой мазался... как узнаю отпишу, а про остальное х3 =)
| BAGUREZ | Дата: Среда, 15.10.2008, 21:41 | Сообщение # 4 | Статус: Offline |
| ну ты где его берешь?или ты вообще без него?
| mixmaker | Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 19:52 | Сообщение # 5 | Статус: Offline |
Стиль: biketrials
Борд(кратко) : WD phoenix
| несчастные вы людишки! =- гудрон!!! - АХАХАХАХАХА!
| BAGUREZ | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 16:27 | Сообщение # 6 | Статус: Offline |
| бебебе
| Matt | Дата: Вторник, 21.10.2008, 02:15 | Сообщение # 7 | Статус: Offline |
| вот флудер)) катал я на дисках всёравно сложнее чем на ви или магуре чёткости торможения нету так что гудрон очень полезная штука)) знаю тока то что тонким слоем нада, иначе плохо будет)
| BAGUREZ | Дата: Пятница, 24.10.2008, 19:39 | Сообщение # 8 | Статус: Offline |
| для омских триалюг не главное тонкий слой,вон коля блин как будто на заводе гудрона шпарит все черном черно!!!
| Matt | Дата: Суббота, 25.10.2008, 12:39 | Сообщение # 9 | Статус: Offline |
| при большом слое гудрона торможение ухудшиться так как гудрон будет отлетать от гудрона будет плохое торможение + залипания колодок p.s. на модах легче затормозить маленькое колесо поэтому коле пох...
| BAGUREZ | Дата: Понедельник, 27.10.2008, 19:21 | Сообщение # 10 | Статус: Offline |
| точняк)))
| TeChi | Дата: Пятница, 07.11.2008, 09:50 | Сообщение # 11 | Статус: Offline |
Борд(кратко) : RIDE
| если вы таким гудроном мажите то надо менять тормоза..гудрона должно 6ыть очень маленькое количетсво..
| Matt | Дата: Пятница, 07.11.2008, 19:34 | Сообщение # 12 | Статус: Offline |
| Quote (TeChi) если вы таким гудроном мажите то надо менять тормоза..гудрона должно 6ыть очень маленькое количетсво.. не всегда так многих не устраивает тормоз и мажут очень много потому что думают тип больше гудрона мощнее торможение... но это не так Чтоб тормоз работал афигенно достаточно включить моск: 1)проверить колодки, поставить полеуретановые 2)выставить их ИДЕАЛЬНО РОВНО<<< это самоя распростанённая проблема плохово торможения 3)всё должно быть чистой и обод и колодки раз в месяц мыть их и только ПОТОМ тормоз смотреть, чтоб было всё затянуто и желательно с бустером лучший тормоза для триала это вибряки с параллельным ходом и ещё норм тормоз Мага HS-33 но от маги ничё не ждите заветного, если это гидравлика это не означает что работает мощно
