Установка Vee на 4-ёх болтовое крепелие
MattДата: Вторник, 09.10.2007, 01:14 | Сообщение # 1 | Статус: Offline
Вобщем встала передо мной проблемка установки вии на 4-ёх болтовое крепление из за отцутствия переходников...
да и ещё как то влом заказывать железячку 7 сантиметров за 1 касарь + ещё и доставка...
кароче вот что я использовал...
1)Обычные болты для магуры
2)фтулочки для болтов магуры
3)шайбу в виде конуса от колодок vee
4)2 шайбочки
5)мозг smile
значит так...кроме всего этого встала проблема натяжения пружины....ведь дырок в раме под пружину от Vee небыло...я зацепил её за бустер....это выглядит так фото....
как видно на фотографии регулировачный болт натяги пружины зацеплен за бустер...
всё это делается так: сначало ставим бустер...одеваем на болт магуровский фтулку...далеена фтулку одеваем сами вибрэйки фиксируем снизу всё это дело шайбой в виде конуса и подкладываем ещё 1 шайбу на 3 мм(это чтобы не цеплял бустер ваш вии) ну и закручиваем и всё....
далее одеваем небольшую шайбу на регулировачный болт....который настраивает мощность пружины и ваши пружины работают....всё хорошенько затягиваем и едем катаца smile
вид сверху...
